1.9 tdi przeskoczył rozrząd
  • pawelgb
    • 9
    Zamieszczone przez kijanka9
    W trasie zaścieciła się kontrolka i na najbliżeszej stacji był tylko Castrol Magnatec 5W40
    Dlaczego się zaświeciła ?
    Oleju brakło ?
    Trzeba szybko wymienic olej na coś może "innego" ? :idea:
  • anthrax
    • 137
    Witam!
    Mam takie pytanie do forumowiczów którzy znają ten silnik: czy przeskok paska rozrządu o 1 czy 2 ząbki może spowodować pogięcie zaworów a w konsekwencji robienie głowicy? Mam właśnie taki dylemat. Wlazł mi kot do komory silnikowej. Co z nim robiło - nie wiem.(Niestety bidak szczęsł...) Wiem tylko że poszczerbiło pasek wieloklinowy i przeskoczył rozrząd. Auto chodziło do zgaszenia cały czas. W ostatnim momencie jazdy jakieś 30-50 m było delikatne szarpnięcie autem i wtedy mogło się to stać.
    Słyszałem różne opinie mechaników:
    Najgorsze rokowanie to wymiana głowicy
    Najlepsze: USTAWIENIE PRAWIDŁOWE ROZRZĄDU i......powinno być Ok...
    Sam nie wiem co mam myśleć bo robienie takiego silnika to niemały wydatek.
    I stąd moje pytania: czy komuś przeskoczył rozrząd i uniknął robienia silnika?i jak ewentualnie to sprawdzić czy coś jest już nie tak(ćiśnienie, inna praca silnika itd)
    P.S. Wiem że przeskoczył rozrząd bo auto zostało podpięte pod kompa i pojawiły się 3 błędy w tym: czujnik położenia wału korbowego.
    Będę wdzięczy za konkretne uwagi a tych co się nie znają i nie wiedzą co piszą proszę by się powstrzymali od komentarzy...pozdrawiam
    • Rekin Chlebojad
      • 474
      anthrax, szkoda troche nowego auta, a wg mnie sam sobie odpowiedziałes na pytanie, jesli rozrzad przeskoczy o 1 zabek, nie powinno sie nic stac, kiedys mechanik co prawda w (nie starym)Fiacie (niby ASO na ul: Sokratesa Warszawa, pare lat wstecz) założył mi rozrzad o 2 zabki za daleko, poprostu silnik odpalił i zgasł (na szczescie udało sie to naprawic) a czy u ciebie sie to uda tego nie wiem , to wrozenie z fusów, zrob tak jak uwazasz przestaw dobrze rozrzad ,usun błedy, juz nic gorszego sie stac nie może , jesli cos ma byc to bedzie, z tego co mi wiadomo to silnik "kolizyjny" wiec tłoczki z zaworkami moga sie spotkac. Jesli przestawienie rozrzadu nic nie da, zdejmoj czapke a na kota kup wiatrowke. :diabelski_usmiech
      [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        ustaw poprawnie rozrząd i zmierz ciśnienie sprężania. jeśli nie masz możliwości pomiaru- zobacz jak odpala i zachowuje się silnik, jeśli bez zmian do pracy "przed" masz szanse uniknąć zdejmowania głowicy :wink:
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • anthrax
          • 137
          Rozrząd wyszedł z tego cało. Skończyło się na wymianie paska wielokinowego, paska rozrządu i napinacza paska rozrządu. Komputer ponoć nie wykazał rządnych błędów...Oby tak było jak mówią. Dotarła do mnie również informacja od gościa co miał przeskok o 1 ząbek i również skończyło się na ustawieniu rozrządu. Od tamtej pory nakręcił 40.000 i nic...
          • abstinent
            anthrax, a co było przyczyną przeskoczenia :?:
            • jacog
              • 420
              • Felicia I (6U1)
              abstinent, no napisał, że kotek szukał ciepłego schronienia.
              robekcool, jak się mierzy ciśnienie sprężania w PD? Tam chyba nie ma gdzie wkręcić czujnika ciśnienia.
              • anthrax
                • 137
                przyłączam się do pytania powyżej. jak zmierzyć ciśnienie na garach i jakie powinno być nominalnie? mierzył ktoś sobie ciśnienie?
                • jacog
                  • 420
                  • Felicia I (6U1)
                  Do 2.0 TDI PD są przejsciówki do pomiaru przez otwór swiecy żarowej.
                  • laurin
                    • 727
                    przez świece żarowe...
                    • abstinent
                      Zamieszczone przez jacog
                      ślepy już jestem :P
                      Mi tez coś ostatnio chodziło pod maską, ponoć kot od mojego wujka, muszę go przypilnować :twisted:
                      Ostatnio jak byłem z zawieszeniem, to robili rozrząd w Alfie 159, niby przeskoczył, a się okazało że w drugą stronę niż powinien :diabelski_usmiech
                      I chłopaki mówili że robili ostatnio jakieś audi a4, też rozrząd przeskoczył, znaleźli resztki myszy czy tam chomika więc wiadomo co i jak
                      Pewnie chciał sobie pobiegać, a kierowca w palnik dał :twisted:
                      • jacog
                        • 420
                        • Felicia I (6U1)
                        O2FL siostry utraciła prawie całe wygluszenie sciany za silnikiem po kilkukrotnej wizycie jakiegoś szalonego tchórza (pętaja się w jej okolicach). Mi tez cos pewien czas temu zzarło przewody do spryskiwaczy oraz wygluszenie w Felicii. I co najlepsze oba auta parkowane w mieście a nie na jakimś zadupiu.
                        laurin, a widziałeś takie przejściówki dostępne do 1.9 PD?
                        • laurin
                          • 727
                          Widziałem jak gościu sprawdzał ciśnienie w PD i właśnie wykręcał świece żarowe i wkręcał tam przyrząd - ale jaki to był to nie zwróciłem uwagi...
                          • anthrax
                            • 137
                            Dziś odebrałem auto. Powiedziano mi - przeskoczył o 1 ząbek. Po założeniu drugiego i prawidłowym ustawieniu chodzi.....jak wcześniej!!!...Dziś już mogę każdemu powiedzieć - 1 ząbek nie powinien narobić rewolucji...
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez anthrax
                              no cóz...daj 5-tka na tace w niedziele :diabelski_usmiech
